2 motu travellers mk3 togheter 32adat inputs 17-32 broken
Hola otra vez he instalado el nuevo driver 4.0.50323. He conseguido tener el sistema estable las dos motus unidas por firewire, 32 adat inputs desde la yamaha Ls9 48khz. Y sincronizado el sistema o bien por work clok desde la yamaha, o bien con la entrada adat de la 1 a la 2. Nunca lo habia conseguido, el caso es que la nomenclatura de las entradas se desordena un poco pero se consigue hacer las pistas 1 a 32 en el nuendo 4. El problema ahora es que la motu que encendamos en segundo lugar me reproduce el sonido grabado roto y con cliks digitales. He probado cambiando la una por la otra y el resultado es el mismo el hardware esta bien pero las entradas 17 a 32 se graban con ruido digital y roto. Esto lo probe en PC. Tengo que probar en el mac con el LOGIC 9, saludos
